Билет 19
Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего?
Вопрос экзамена ГИБДД · Билет 19, вопрос 20
  1. 1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз
  2. 2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот.
  3. 3. Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой наклонить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов основанием ладони в область между лопаток. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху. Правильный ответ
Для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего, необходимо запомнить, что в первую очередь надо встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой наклонить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов основанием ладони в область между лопаток, а далее действовать, как изложено в правильном ответе.
Тема ПДД: Оказание доврачебной медицинской помощи
Где в билетах: Экзаменационный билет 19, категории C, D, вопрос 20 (тематический блок 4).
Ещё вопросы блока: Сколько проезжих частей имеет данная дорога? В каких направлениях Вам можно продолжить движение на грузовом автомобиле с... Разрешено ли осуществлять посадку (высадку) пассажиров либо загрузку (разгрузку)... Какие из указанных знаков разрешают выполнить разворот?
