Вопрос экзамена ГИБДД · Билет 27, вопрос 19
Устранение заноса задней оси путем увеличения скорости возможно:
Переднеприводный автомобиль отличается не только компоновкой, но и поведением на дороге. При движении по прямой он не испытывает ни малейших тенденций к заносу. Занос происходит на поворотах, за счет центробежных сил. Если водитель заднеприводного автомобиля в этой ситуации снижает скорость и поворачивает руль в сторону заноса, то водителю переднеприводного автомобиля делать этого ни в коем случае нельзя. В случае уменьшения подачи топлива происходит торможение двигателем, далее за счёт сил инерции «клевок» вперёд, который разгружает задние колеса, а им, наоборот, чтобы восстановить сцепление с дорогой, как раз нужна дополнительная нагрузка, которая возникает при увеличении скорости.
Где в билетах: Экзаменационный билет 27, категории C, D, вопрос 19 (тематический блок 4).
Билет 1, вопрос 19 В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, рекомендуется: Билет 1, вопрос 20 Что понимается под временем реакции водителя? Билет 2, вопрос 19 Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса или сноса при... Билет 3, вопрос 19 На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия? Билет 4, вопрос 19 Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при... Билет 5, вопрос 19 Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? Все вопросы темы →Откройте первую тему с правильными ответами прямо сейчас — без регистрации и карты. Работа над ошибками и экзамен-симулятор 1:1 как реальный — в полном Тренажёре ПДД.
