Вопрос экзамена ГИБДД · Билет 32, вопрос 19
При повороте налево обеспечение безопасности движения достигается путем выполнения поворота по траектории, которая показана:
Если параметры (масса и скорость) движущихся автомобилей на обоих рисунках одинаковы, то центробежная сила, стремящаяся занести автомобиль, теоретически меньше на правом рисунке, т.к. траектория движения проходит по большему радиусу кривизны. Но у водителя при этом отсутствует запас (выходит из поворота у самого края проезжей части), а все факторы, влияющие на автомобиль, не всегда удаётся учесть. Предпочтительнее траектория движения, изображённая на левом рисунке, т.к. она более безопасна. В данной ситуации водитель до вхождения в поворот занял правильное расположение ТС на проезжей части, расположив его у внешней его границы. Во время движения по криволинейной траектории у него в этом случае всегда существует запас по ширине проезжей части. Водителю очень важно приучить себя обязательно до вхождения в поворот снижать скорость не менее чем на одну треть, чтобы в последующем это происходило автоматически.(«Техника управления автомобилем»)
Где в билетах: Экзаменационный билет 32, категории C, D, вопрос 19 (тематический блок 4).
Билет 1, вопрос 19 В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину, рекомендуется: Билет 1, вопрос 20 Что понимается под временем реакции водителя? Билет 2, вопрос 19 Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса или сноса при... Билет 3, вопрос 19 На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия? Билет 4, вопрос 19 Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при... Билет 5, вопрос 19 Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? Все вопросы темы →Откройте первую тему с правильными ответами прямо сейчас — без регистрации и карты. Работа над ошибками и экзамен-симулятор 1:1 как реальный — в полном Тренажёре ПДД.
