Билет 24
Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота?
Вопрос экзамена ГИБДД · Билет 24, вопрос 19
  1. 1. Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность автомобилю двигаться накатом на повороте
  2. 2. Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить Правильный ответ
  3. 3. Допускаются любые из перечисленных действий
Чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота, который возникает с помощью центробежной силы, необходимо до вхождения в поворот занять правильное расположение Т.С на проезжей части так, чтобы траектория движения в повороте проходила по большему радиусу кривизны, снизить скорость (приблизительно на 1/3), при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить.(Автошкола РФ, Техника управления автомобилем)
Где в билетах: Экзаменационный билет 24, категории A, B, M, вопрос 19 (тематический блок 4).
Ещё вопросы блока: При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должны быть... Эти знаки предупреждают Вас: Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте? Какие из указанных знаков обязывают водителя грузового автомобиля с разрешённой...
